luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
12 años 10 meses antes #22858 por ssuperalex
:( solicito asesoria, motor con 19 milesimas desgaste ,medicen que corte en 030" milesimas,no tengo lana para esa inversion,exceso de humo, cabeza ya la repare.
puedo solo anillarla?, cigueñal esta bien¿que medidas de anillos nuevos necesito meter? necesito otro tamaño de piston? apenas soy aprendiz gracias es una camioneta nissan chassis cabina modelo 2000, de mi hermana, no se fijo bien al comprarla y salio motor con exceso de humo
12 años 10 meses antes #22868 por freddydazasuazo
Respuesta de freddydazasuazo sobre el tema luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
hola haber si no tienes dinero para solucionar ese problema de recomiento comprar unos anillos sobre medida y limarlos hasta dejar la medida de apertura que es 0.15 a 0.20 pero es un arreglo momentanio lo mejor es rectificar cilindro ,cambiar piston y anillos .....
El siguiente usuario dijo gracias: ssuperalex
12 años 10 meses antes #22879 por ssuperalex
Respuesta de ssuperalex sobre el tema luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
tengo una duda los anillos seria en .020" con los mismos pistones que traia? gracias por tu ayuda
12 años 10 meses antes #22880 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
Los pistones en que medida estan, supongo que en estandar???? no creo que deberias de ponerlos en 20 si usas los mismo pistones, lo mas logico seria Pistones Estandar - anillos estandar; Pistones en .020" - Anillos en .020", pero deja pregunto a mi profe de mecanica y te paso el dato de ver que me comenta.
12 años 10 meses antes #22920 por ssuperalex
gracias pineda, asi es esta en std. y me dijo el rectificador que tiene .019" de desgaste, a ver si te puede dar eldato de la luz de anillos, o como puedo hacer para ni invertirle tanto GRACIAS
Nora Martinez y 21252 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 horas 15 minutos
