luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
12 años 10 meses antes #22931 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
si al rectificar los cilindros tienes que poner anillos en 0.20 los pistones deben ser si o si 0.20, trabajan juntos si no queda juego y es peor que no aver hecho nada.
12 años 10 meses antes #22934 por gregorio jose
Respuesta de gregorio jose sobre el tema luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
hola tu motor es diesel o gasolinero
12 años 10 meses antes #22935 por gregorio jose
hola si tu motor el diesel
primero de compresion 0.15 mm
segundo de compresion 0.20 mm
aceitero 0.10 mm
si es gasolinero
primero de compresion 0.10 mm
segundo de compresion 0.10 mm
aceitero 0.08 mm
mira estos son para motores 1300 cc - 2100 cc
12 años 10 meses antes #22952 por ssuperalex
Respuesta de ssuperalex sobre el tema luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
es motor a gasolina, creo que es 2.4, gracias `por tu ayuda
12 años 10 meses antes #22954 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema luz entre anillos motor nissan chassiscabina 2001
Confirmado, si estan en ESTANDAR, tienes que anillar en ESTANDAR, no importa que tenga ese desgaste, por que si pones los anillos en 020", tendras problemas, lo ideal seria que rectificaras, pero si por cuestiones de $$$ es imposible, pues entonces solo anilla aun que seria una solución temporal en lo que salen billetes para rectificar, en si los anillos no son caros, asi te quitarias el problema de que ande quemando el aceite, no se en que parte estes, pero aqui en SLP conosco un rectificador que no es carero.
Pedro de la torre y 21256 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 7 horas 20 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 4 días
