Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
  • ramapu
  • Avatar de ramapu Autor del tema
15 años 2 meses antes #7050 por ramapu
Hola, lo primero dar gracias por ayudarnos a resolver este tipo de dudas.
Mi problema es que ayer deje la ruleta de paso de aire caliente dada y apagué el motor, al día siguiente cuando lo arranque no salía nada de aire, intente cambiar el paso exterior y luego interior pero no funciona el aire caliente y en estos días de frio de madrugada se nota. Además he comprobado que al pulsar el botón del AC tampoco funciona. La radio situada por encima y el reloj por debajo de los mandos de la calefacción funcionan. ¿¿¿Podíais por favor ayudarme/guiarme para resolver este problema???
Un saludo y muchas gracias de antemano.
15 años 2 meses antes #7054 por Colt
Respuesta de Colt sobre el tema Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
Hola, si no te funciona la calefaccion puede ser a que se fundiera el fusible.
15 años 2 meses antes #7064 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
opino de igual forma chequea primero los fusibles y luego de descartarlos hablamos de otra cosa, por ejemplo pasa muchas beses que el potenciometro de la ruletilla se corta y solo funciona en dierecta osea en la cuarta velocidad.
  • ramapu
15 años 2 meses antes #7072 por ramapu
Respuesta de ramapu sobre el tema Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
OK, gracias, revisaré los fusibles y os cuento.
15 años 2 meses antes #7120 por kikemec
ok no dudes em preguntar cualquier duda
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 3 horas 8 minutos
Super cletaso y 21244 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 11 horas 42 minutos
