ayuda con hyundai h1
15 años 7 meses antes #4535 por Kaisero
ayuda con hyundai h1 Publicado por Kaisero
tengo un hyundai h1, el problema es que supuestamente el motor debe permanecer encendido por un minuto luego de sacar las llaves y mi furgon dejo de hacerlo.
mi consulta es como se puede arreglar y si existen consecuencias.
ojala me puedan responder se los agradeceria.
15 años 6 meses antes #5282 por Palangazamu
Respuesta de Palangazamu sobre el tema ayuda con hyundai h1
Saludos, en realidad no es al sacar la llave y mucho menos un minuto, en la versión anterior a 2008 (y digo antes por que desconosco que la versión 08 y 09 lo tenga), el motor permanece encendido solo unos segundos despues de devolver el swich de su posición de ignición a la posición stand by. Con esto quiero decir que si tu van no permanece encendida despues que le retiras la llave del swinch, No tiene ningun problema.
Saludos y espero que tu van esté bien.
15 años 6 meses antes #5285 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con hyundai h1
hola kaisero, mira si te ocurre esto puede que tu h1 este equipado con un turbo-timer, ahora si este dejo de funcionar tendrias que revisar el sistema electrico osea el cableado de este si esta todo ok, tendras que cambiarlo no son muy costosos y venden kit para instalarlos es relativamente facil realizar esta tarea, chequea el relay si lo posee sino, el fusible, debe tener alguno de los dos, ahora las consecuencias de que no funcione la autodetencion, van generalmente enfocadas a un deterioro del turvo y la averia del mismo, puedes disminuir este riesgo de una forma sencilla pero incomoda, hantes de detener el vehiculo deves dejarlo en relenti 1 minuto o hasta que se detenga el turvo o bien baje sus revoluciones, es eso por el momento luego cambia el timer y ya esta es mas rapido y menos problematico.
