Problemas con la parte electrica
  • Carlosg44
  • Avatar de Carlosg44 Autor del tema
15 años 9 meses antes #4131 por Carlosg44
Problemas con la parte electrica Publicado por Carlosg44
Realmente necesito ayuda, la camioneta no tiene fuerza, se detiene cuando prendo el aire acondicionado y no hace bien los cambios, ya se revisó la bomba inyectora y no tiene nada y la caja tampoco tiene problemas mecánicos.
Los mecánicos a los que acudí me dijeron que no es parte mecánica sino algo en la computadora o algo de la parte electrónica.
ES UNA NISSAN SERENA 1997 MOTOR CD20 A INYECCION ELECTRONICA TURBO DIESEL
15 años 9 meses antes #4167 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problemas con la parte electrica
revisastes todos los filtros de gasoil si no me equivoco estas tambien traen un filtro dentro del deposito de combustible.- saludos alfredo
15 años 7 meses antes #4756 por gubman
Respuesta de gubman sobre el tema Problemas con la parte electrica
Tengo conocimiento de un alfa 145 que dependiendo de la demanda electrica se cala, ya sea girar el volante, poner aire, encender luces o combinacion de ellas, y es debido a un relenti inestable debido a una falla en el cuerpo de mariposas que da a lugar a caidas de relentí, esa combinación lo hace también debido a el caudalimetro dañado o sucio
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
15 años 7 meses antes #4770 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema Problemas con la parte electrica
Antes de ir dando palos de ciego o deliberando sobre el sexo de los ángeles. Habría que poner el terminal de diagnosis y hacer un chequeo de la UCE de motor.
La segunda cosa sería comprobar la alimentaciones de positivo y masa de la UCE, porque teniendo en cuenta que la bomba está revisada y el motor se para cuando se pone un consumible (aire acondicionado), habría que comprobar que no haya una caída de tensión en estas alimentaciones.
Un saludo.
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 18 horas atrás
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
