fallo de motor de fiat doblo
  • patxi333
  • Avatar de patxi333 Autor del tema
15 años 10 meses antes #3629 por patxi333
fallo de motor de fiat doblo Publicado por patxi333
Hola! tengo una fiat doblo. hace poco empezo a darme problemas el motor. en frio va bastante bien, pero cuando se calienta el motor se para. lo raro es que se para cuando hace calor, pero por la mañana temprano no me da ningun problema. aver si alguien me hecha una mano?:S :S
15 años 10 meses antes #3633 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema fallo de motor de fiat doblo
el coche es diesel o gasolina y que motor tiene
  • patxi333
15 años 10 meses antes #3652 por patxi333
Respuesta de patxi333 sobre el tema fallo de motor de fiat doblo
el motor que lleva es 1.9d del año 2001. encontre los esquemas electricos y creo que puede ser del sensor del refrigerante.
15 años 10 meses antes #3654 por cortocircuito
hola con estos datos no puedo ayudarte es un 1.9 aspirado o es un 1.9 jtd que defecto te hace para tu decir que es el sensor del refrigerante explicame un poco mas el dfectoy si el motor que tienes es el que yo te digo saludos alf.-
  • patxi333
15 años 10 meses antes #3663 por patxi333
Hola! es un motor aspirado. creo que es el sensor, porque el ventilador se dispara por comando de la centralita. y para eso la centralita recibe senales del sensor de la temperatura del refrigerante y del systema del aire acondicionado. lo que vi es que no dispara el ventilador i los reles estan bien. por eso creo que puede ser el sensor.
el sabado lo cambio y ya te dire mas cosas. gracias alf!
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
