presion de aire acondicionado en baja y alta igual
12 años 6 meses antes #27308 por jlpenaloza
No funciona el aire acondicionado de un bora 2008, al checar la presión de la linea de baja y de alta marca la misma presion (sobre 100 libras) cuando lo normal seria de 45 a 60 en la de baja y de 90 a 120 en la de alta. Al sacar el gas y marcar la presion en baja en 60 libras arranco el compresor y enfrio por un momento luego dejo de trabajar. Saque todo el gas y volví a recargar pero la presión se me fue a 100 libras en baja y en alta y no funciona el compresor. En teoria debe de ser la válvula de expansión (se encuentra entre el vaporizador y el filtro hidratante)que no funciona pido su ayuda, ya que la válvula cuesta $900 y no quisiera hacer un gasto inutil
12 años 5 meses antes #27352 por germanpesquera
Respuesta de germanpesquera sobre el tema presion de aire acondicionado en baja y alta igual
yo en tu lugar lo primero cargaria el gas en el circuito y una vez qe n encinda en compresor le intentaria puentear con positivo directo para arrancarle y si asi las presiones son normales deskartas el problema de valvula de expansion y te irias a mirar los sensores de presion x si alguno fayara o el propio interuptor del aire acondicionado.
12 años 5 meses antes #27650 por jlpenaloza
Respuesta de jlpenaloza sobre el tema presion de aire acondicionado en baja y alta igual
Saludos... German gracias por los tips, te comento que ya se solucionó el problema.
1. El interruptor del aire acondicionado activa el compresor de manera directa sin ningún relay
2. Recargue de gas ya que aunque marcaba la presión en baja de forma correcta, le hacia falta gas.
3. Cheque el sensor de presión que tiene tres pines, en una orilla tierra, en la otra voltaje igual a la carga de la bateria y enmedio para devolver la señal para indicar que tiene la presión suficiente para que el compresor trabaje y tenga la lubricación necesaria.
Gracias
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 12 horas 35 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 14 horas 51 minutos
