Correa de Distribucion del Aveo
12 años 1 mes antes #32846 por Oscar O888
Correa de Distribucion del Aveo Publicado por Oscar O888
Buenas , Quisiera saber Como se cambia la correa de distribucion de un chevrolet aveo desde ya muchas grasias :D
12 años 1 mes antes #32848 por Lagalera
Respuesta de Lagalera sobre el tema Correa de Distribucion del Aveo
¿Es lo mismo que el Daewoo Kalos? ¿Qúe motor y año tiene tu auto?
El siguiente usuario dijo gracias: Jesule85, fran1982
12 años 1 mes antes #32876 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Correa de Distribucion del Aveo
y lo mismo que el nubira 1.6. es el mismo motor, tienes que desmontar las correas de elementos, sacar el damper, el soporte de punta de motor para trabajar comodo, sacar las tapas plasticas y entras a la correa, pones el motor en punto muerto superior llevando las poleas a sus marcas, son muy claras asi que las veras facilmente, el piñon del sigueñal apunta hasia una marca en el block justo encima del carter, y las dos poleas dee los levas enfrentan sus marcas, sueltas el tensor y la cambias hojo el rodamiento tensor es un poco comlpicado de destensar nesicitas otra persona que te ayude, suerte
12 años 1 mes antes #32954 por Lagalera
El procedimiento es similar en casi todos los Chevrolet con Correa de distribución. Te dejo una imagen de referencia para la alineación correcta de las poleas de cigüeñal y árbol de levas, que a fin de cuentas es el detalle más delicado de esta reparación. Corresponde al motor E-TEC II 16V
El siguiente usuario dijo gracias: mekanikoligero
12 años 1 mes antes #32966 por BRASAMY
Respuesta de BRASAMY sobre el tema Correa de Distribucion del Aveo
la unica diferencia es el tensor, esta banda se tensa girando la bomba del anticongelante, es el unico punto distinto a los demas chevrolet
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 13 horas 25 minutos
