- Gracias recibidas: 242
Recalentamiento Astra 1.8
- kikemec
- Moderator
- smap
- Venezolano27
- Autor del tema
- Venezolano27
- Autor del tema
p0115 circuito
temperatura refrigerante motor - entrada alta
p0700 erro EOBD
almacenado por modulo control transmision (TC)
que podra ser??
- sensortest
- Gracias recibidas: 1
1ro. Desconecta el sensor del refrigerante y revisa que tengas 5v. en el conector.
2do. Revisa la resistencia que hay en ese momento en el sensor mas o menos debe estar entre 1200 y 2800 ohms.
3ro. Revisa el modulo del aire acondicionado que se encuentra en la parte delantera, debajo de la salpicadera(´si tienes todo en los pasos 1 y 2 tienes que cambiar o reparar este modulo).
Recuerda que tenemos el los manuales y las cartas de diagnostico que necesitas claro a un precio muy accesible.
ATTE. Sergio Huerta. asesor tecnico
SENSORTEST
- Venezolano27
- Autor del tema
Webs amigas
