problemas con el cierre centralizado
13 años 6 meses antes #16922 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el cierre centralizado
puedes tener un problema con los pulsadores, estas son tierras que cierran tierras, lo mejor que puedes hacer es sacar estos botones y poner un tester para provar si continuidad, es decir si te suena el pito puede ocurrir que no hagan un contacto suficiente, lo primero que deves hacer es checar que estos elementos funcionen correctamente antes de buscar por atro lado, el precionarlos manualmente, es una buena idea, pero si no cierran el ciercuito entontes tenemos problemas, es por esta razon que deves checar su correcto funcionamiento.
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 4 horas 45 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 11 horas 54 minutos
Nora Martinez y 21252 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 14 horas atrás
