- Gracias recibidas: 2
FALLA ENCENDIDO FORD EXPLORER
- turbina60
- Autor del tema
- Senior Boarder
El problema es que no me llega corriente a los cables de bujias de los cilindros del medio. Le cambie la bobina, probe otro modulo y nada viene muy poca chispa, tan poca queda me funcionando en 4 cilindros. Espero alguna respuesta un abrazo JULIO
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- turbina60
- Autor del tema
- Senior Boarder
- kikemec
- Moderator
- smap
- turbina60
- Autor del tema
- Senior Boarder
Tiene un modulo delante al lado del radiador, creo que ese es el elevador de tension o modulo de encendido pero fuciona porque probe con otro y este creo que no puede ser porque es el mismo para todos los cilindros al menos creo que es asi.
Si tienes la posibilidad de tener algun circuito o averiguar como trabaja agradeceria me lo informes. un abrazo y gracias nuevamente.JULIO
PD: Me encuentro en el Sur Argentino y aqui de esto no hay nada.
Webs amigas
