problema calentadores bmw 320d 136cv
  • marcoaladro
  • Avatar de marcoaladro Autor del tema
15 años 2 meses antes #7211 por marcoaladro
problema calentadores bmw 320d 136cv Publicado por marcoaladro
hola a todos,a ver si alguien me puede ayudar que estoy loco ya,mi 320 arranca mal por las mañanas,mire los calentadores y estan bien,el problema es que el rele no manda corriente a ellos,que podr tener,si actuo yo el rele calienta bien,os paso algo asi?,podra ser el sensor de temperatura?,no se a ver si alguien sabe algo.Un saludo.
15 años 1 mes antes #7219 por ruyeric
Respuesta de ruyeric sobre el tema problema calentadores bmw 320d 136cv
Hola. En principio los calentadores no actuan a menos que estés por debajo de cuatro grados, no sé si es tu caso, si no es así, primero comprueba que después del filtro de gasoil no salga aire, también cabe la posibilidad de que la pre-bomba de combustibel no funcione, que si no recuerdo mal en el de 136cv va en la parte derecha del depósito. Debajo del asiento trasero lleva registro. Espero servir de ayuda.
Un saludo.
15 años 1 mes antes #7282 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema problema calentadores bmw 320d 136cv
DESDE LA CARCASA D FILTRO COMBUSTIBLE A LA BOMBA INYECTORA VAN DOS TUBOS DE PLASTICOS QUE ROZAN Y TOMAN AIRE POR AHI , SERIA LO MAS FACTIBLE SABER CHASIS PARA VER INSTALACION DE COMBUSTIBLE ETC.. O DIAGNOSIS ESPERO TE SIRVA REPORTE:
B)
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 13 horas 52 minutos
