problema toyota duet 2003
7 años 2 meses antes #51930 por Monsemalafaia
problema toyota duet 2003 Publicado por Monsemalafaia
Buenas tardes tengo un toyota duel año 2003 caja mecanica, el auto me para cada un paso que doy es imposible usarlos, quisiera saber que posible problema tendria y como soluciarlo ya que lo lleve al taller y volvio a tener el problema ya no se que hacer
Gracias
7 años 2 meses antes #51979 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema toyota duet 2003
Comentanos si se mantiene bien al ralenti o es cuando "pisas" el acelerador cuando se para el motor, si no, es dificil decirte si es que esta mal el sensor del acelerador, si el caudalimetro,si le falta combustible, o si esta fuera de punto la distribucion, o averia electrica etc...Saludos!
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 14 horas atrás
Super cletaso y 21244 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 22 horas 35 minutos
