Mensaje de cambio de aceite
6 años 11 meses antes #52245 por leoesp3
Mensaje de cambio de aceite Publicado por leoesp3
Hice el cambio de aceite en una escape 4 cilindros 2012 pero no logro quitar el mensaje de cambio de aceite.
Según el tablero solo hay que presionar el botón de reset, pero solo quita el mensaje hasta que lo apago, una que lo enciendo nuevamente el mensaje vuelve a aparecer.
me pueden ayudar.
6 años 10 meses antes #52327 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema Mensaje de cambio de aceite
Instrucciones
1
Localiza el indicador de "Oil life" (vida del aceite) en el tablero frontal de la Ford Escape. El indicador está situado en el cuadro de instrumentos, del lado del conductor del vehículo, en el interior del tablero de instrumentos, al lado del velocímetro, del indicador de combustible y otros medidores. Busca un pequeño panel de mensajes con las palabras “info, setup and reset" (información, instalación y puesta a cero). Aquí es donde se encuentra el indicador luminoso de aceite.
2
Comprueba el odómetro para asegurarte de que han habido aproximadamente 7.500 millas (12.070 km) de viaje desde el último cambio de aceite. Esta es la cantidad recomendada de millas que la Ford Escape debe recorrer antes de tener un nuevo cambio de aceite de acuerdo con el manual de la Ford Escape 2010. Los vehículos más viejos pueden necesitar cambios de aceite más frecuentes.
3
Pulsa el botón de "reset" (restablecer) brevemente para iniciar el ciclo a través de los mensajes que el auto registró para diferentes sistemas del motor. Espera hasta que el mensaje “oil life” (vida del aceite) parpadee. Este medidor te indicará la cantidad de millas que puedes viajar antes de tener que cambiar el aceite. Después de un cambio de aceite, es un proceso simple cambiar la configuración para iniciar la cuenta regresiva una vez más.
4
Pulsa el botón "Set up" (configuración) en el panel central de instrumentos varias veces hasta que la aparezca el mensaje “Oil Life XXX% Hold Reset=New”. Si aparece este mensaje, pulsa el botón "reset" durante dos segundos. Suelta el botón después de dos segundos. Esto devolverá el medidor de aceite nuevamente al 100 por ciento. Si te has pasado algunas millas en el nuevo aceite, puedes personalizar la lectura para que coincida con la cantidad de millas que restan.
5
Espera a que el centro de mensajes diga “Oil life set to XXX% (Vida útil del aceite establecida en XXX%). Presiona el botón de "reset" para cambiar la vida del aceite restante. Cada vez que se pulses y sueltes el botón, se reducirá la vida útil del aceite restante en un 10 por ciento. 100 por ciento es igual a 7.500 millas (12,070 km). La reducción de la lectura a 60 por ciento va a terminar con un total de 4.500 millas (7,242 km) restantes antes de que la luz del cambio de aceite se encienda nuevamente.
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
